15 835 läst ·
2 svar
16k läst
2 svar
Lampkrok i betongtak!
Hej hej,
Jag ska sätta upp en sådan här fin Eos-lampa (fjäderbollen) i vårt vardagsrumstak. Den väger kanske... MAX 2kg, typ ingenting med andra ord.
Taket är betong och jag tänkte dundra upp en gulplugg där och sedan skruva i en krok som jag hittade på Ahlsell. Länk: https://www.ahlsell.se/10/infastning/skruvkrok-oglor/skruvkrok/303233/
Detta ska väl inte vara några konstigheter? Måtten verkar stämma så vitt jag kan se och sen är det bara skruva i krok-rackaren för hand så sitter den som sten, eller är det någe mer jag borde tänka på?
Tacksam för svar, ha det fint.
Rillak
Rillak
Till gul plugg ska du använda 5,5 mm borr. Det blir nog tajt att dra för hand, ta hjälp av en mejsel eller liknande som du trär igenom kroken.
(Jag brukar sätta en till krok i skruvdragaren, sen är det bara att kroka i och köra.)
