Har införskaffat en ny taklampa där ett antal lamphållare inte verkar fungera. Min obekräftade slutsats till detta grundar sig i att själva lysdioderna fungerar i andra hållare som taklampan har. Denna taklampa är helt ny så blir aningen konfunderad till att dom inte fungerar.
Kan tillägga att denna taklampa är tänkt att borras mot taket och anslutas till elkablarna utan någon kopplingsdosa . Dock valde jag en annan lösning eftersom jag kanske väljer att flytta inom kort och vill ej göra för stora ingrepp.
Kunde läsa mig till att man ibland behöver lyfta upp metallbläcket i lamphållaren så att den får kontakt med lysdioden. Detta är inget jag provat då jag inte tycker att det borde vara orsaken i en ny taklampa som för övrigt är en Flos Sarfatti.
Vet någon vad som behöver göras eller vilket typ av fel som föreligger?
  • Tänd modern taklampa med flera grenar och ojämnt lysande glödlampor, vissa lamphållare ser tomma ut.
  • Ny taklampa med två lamphållare, varav en är ansluten med synlig svart kabel.
hsd
Har Du kopplat rätt, det kan vara kronkoppling till en sådan, tänkt för två strömbrytare där en del lampor tänds med ena strömbrytaren och resten med andra strömbrytaren, hur många trådar var det till lampan
Leif i Skåne
H
har du köpt den i butik så gå tillbaka och säg problemet.
koppla loss lampan testa ditt förslag
annars montera ner lampan. gör en besikta kolla om något ser konstigt ut.
ta sedan fram multimetern och kolla alla ledningar
Har du ingen garanti?
I många armaturer så fungerar inte blecket i botten på en E14 eller E27-hållare med vissa lampor. Jag brukar fiska upp det med ett verktyg och lyfte det lite högre upp så brukar de fungera igen. Just LED-lampor är det mer problem med än med Halogen av någon anledning, jag gissar att det har med utsprungsland och olika fabriker att göra.
Äldre armaturer fungerar oftast bättre än nya armaturer också...
lars_stefan_axelsson och 1 till
Har du en så fin och dyr lampa så kan du ju snygga till upphängningen. Mitt tipps:
skruva väck takdosan (den vita) och sätt lampans kupa rakt över, koppla inuti med sockerbitar eller en lampproppshona.
Och kanske du hittar en snyggare kupa också.
Den där armaturen är med största säkerherhet gjord för krontändning. Jag har monterat många av just den där modellen (Flos) och du behöver lista ut vilka två trådar som ska förses med fas (oftast brun/grå/vit/svart) och vilken som ska förses med nolla. Har du summer kan det vara en idé att summra mellan lamphållarna och kablaget, detta görs när lampan är strömlös.
