8 379 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Lampa utan brytare?
Tänkte ställa en enkel el fråga då jag inte är utbildad installations-elektriker och inte känner till regler/lagar.
Får man koppla förbi strömbrytaren till taklampan?
Antagligen får man det men vad skall man använda, sockerbit
Jag vill ta bort strömbrytaren på väggen och koppla konstant ström till lampan (Har en trådlös brytare som skall täcka hålet sen).
Vad skall användas för detta i form av skarvkoppling?
Faktum är att man inte får det. Du får byta strömbrytare, men du får inte ta bort en. Huruvida jag skulle gjort jobbet är dock en helt annan fråga
Se bara till att ta en bild på hur det är kopplat innan du börjar så att du kan återgå till ett känt fungerande läge om det blir tokigt (t.ex. att det är en trappbrytare eller något annat).
Ärligt talat finns också en till nackdel och det är att man väntar sig att brytaren fysiskt bryter ledaren. En trådlös brytare kan fallera.
Välkommen till forumet!
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 259 inlägg
Jag hijackar tråden lite eftersom jag har installerat en lampa på liknande sätt själv. I mitt fall så är det en innerbelysning med integrerad rörelsesensor i en matkällare. Av olika anledningar så var det bäst/smidigast att ta bort den gamla brytaren, ja dvs inte skruva upp någon ny, och lampan är nu alltså konstant spänningssatt utan brytare, vare sig arbets- eller säkerhets-brytare. (Vill man arbeta på den så får man vackert skruva ur diazed-säkringen. Det har hittills inte hänt eftersom det är LED).tommib skrev:Faktum är att man inte får det. Du får byta strömbrytare, men du får inte ta bort en. Huruvida jag skulle gjort jobbet är dock en helt annan frågaSe bara till att ta en bild på hur det är kopplat innan du börjar så att du kan återgå till ett känt fungerande läge om det blir tokigt (t.ex. att det är en trappbrytare eller något annat).
Säger regelverket något om denna situation? Dvs får man ha det så, eller är det ett formellt brott mot reglerna? (I det här fallet så blir det ingen förvirring, eftersom det inte finns någon brytare som man av misstag kan anta bryter lampan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 890 inlägg
Jag tror Tommy avsåg behörigheten, man får inte ta bort en strömbrytare utan behörighet.
Att en ljusarmatur med inbyggd strömbrytare är fast ansluten ser jag annars ingenting konstigt med. Har inte kollat om ljusarmaturer faller under standarden för hushållsapparater, men lysstandarden säger troligen ung likadant som den för badrumsfläktar - att det ska finnas en frånskiljare i den fasta installationen. De allmänna installationsreglerna säger också att det ska finnas frånskiljare i den omfattning som fordras för manövrering, inspektion och felsökning samt provning, underhåll och reparation. I bostäder tolkar vi det som att säkringen duger om inte apparaten i sig har andra behov, t.ex för manövrering.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Moderator
· 57 881 inlägg
Lite Off Topic. Men om vi antar att det sitter en infälld dosa där brytaren finns idag. Och om TS tänker sig ett doslock eller liknande som skall täcka dosan. Då måste det vara ett lock med skruv. Man får inte ha ett lock som går att öppna utan verktyg på den höjden, vet iofs. inte var höjdgränsen går.
Nu antar jag att trådarna får finnas kvar till dosan, skall man inte ha brytaren så kan man nog i många fall bygla i en kopplingsdosa istället och helt avskaffa dosan till brytaren.
Nu blev jag lite förvirrad, inte tillåtet att göra detta?
Möjligt men jag kan ju inte riktigt förstå varför, eller råder det delade meningar kring detta?
Jag kommer givetvis att göra det i alla fall
(då dem flesta tycker att detta är ok) men ville använda rätt "förskruvning" vad gäller byglingen.
Givetvis kommer där att finnas någon form av lock som i detta fall blir skruvat med 2 st. skruvar.
Det jag kommer att göra är sätta "Philips Hue switch" som lock och i den finns en avtagbar fjärrkontroll (om man nu vill ta av den).
Även om den skulle fela så styr jag lamporna via mobilen, switchen kommer finnas där mest för barnens skull, det mesta är schemalagt ändå.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 259 inlägg
Jo, det förstod jag. Det var därför jag frågade om regelverket!Bo.Siltberg skrev:
Tack, och gott så! Alltid bra att veta att man följer regelverk. Det tycker jag man kan kosta på sig.Bo.Siltberg skrev:Att en ljusarmatur med inbyggd strömbrytare är fast ansluten ser jag annars ingenting konstigt med. Har inte kollat om ljusarmaturer faller under standarden för hushållsapparater, men lysstandarden säger troligen ung likadant som den för badrumsfläktar - att det ska finnas en frånskiljare i den fasta installationen. De allmänna installationsreglerna säger också att det ska finnas frånskiljare i den omfattning som fordras för manövrering, inspektion och felsökning samt provning, underhåll och reparation. I bostäder tolkar vi det som att säkringen duger om inte apparaten i sig har andra behov, t.ex för manövrering.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 259 inlägg
Ja, alltså, det är inte tillåtet för dig att göra det själv. Om du inte har behörighet för elarbeten. (Vilket vi antar att du inte har, för då hade du inte behövt fråga!Faruk Zahirovic skrev:
Skälet är att även om de finns några få undantag av typen byta ett trasigt vägguttag eller strömbrytare, så får man inte förändra eller utöka installationen utan ha behörighet. Man får egentligen inte byta en strömbrytare till en dimmer, om vi nu skall vara sådana.
Men vi brukar inte hänga upp oss på sådant här (så mycket), utan snarare fokusera på vad som är lämpligt att försöka sig på själv, var fällorna kan finnas, samt, och det är det viktiga här, vad regelverk och gott säkerhetstänkande säger.
Den enda regeln vi kan tänka oss att bryta emot är vem som gör arbetet. Inte hur det görs, eller hur resultatet blir. Där viker vi oss, nästan till en man, inte en millimeter.
Och gör man jobbet själv så sparar man ju så mycket pengar att man kan kosta på sig att göra det helt perfekt.
