Vi har en lampa som inte var billig att köpa in men som funkar som så att man tänder och släcker den genom att klämma till runt metallstången som går från golvplattan upp till själva lamporna. Där är en trafo till mellan lampa och vägguttag.
Nu har det börjat bli så att lampan kan släckas men sedan kanske efter några timmar så tänder den sig själv mitt i natten.
Vad kan vara fel med den? Någon som känner igen detta?
::) Kan det var en mus eller ett husdjur som kommer åt den? :-/
Såna lampor kan i alla fall inte jag låta bli i lampaffären ::)
Jag gissar att de funkar ungefär så här; när du tar i den tillför du en liten svag 50Hz-signal till metallen, som detekteras och används för styrning. I ett hus finns alltid ett elektriskt fält av alla ledningar och elprylar, kroppen tar upp lite grand. Prova och ta i signalingången på en förstärkare, det brummar då.
Jag gissar att något i elomgivningen förändras, och då uppfattar detektorn det som att någon tar i den. Står den nära andra elprylar/sladdar? Nåt termostatreglerat, typ elradiator? Prova och flytta lampan.
Eventuellt kan en störning på elnätet också trigga detektorn, en elradiator som står av/på. Har du stabilt elnät, eller syns det i lamporna när man startar ex. spisen?
Testa då att sätta lampan i ett vägguttag som ligger på en annan fas.
Prova ev. att provocera, sätt ex. en hårtork i samma uttag, starta å stoppa den, reagerar lampan?
Eller kanske katten (om du har nån), som Immobil föreslog?
/Lurvnos
Jag tror att den fungerar likadant som en kapacitiv givare. När du tar i en sådan ändras kapacitansen (Mäts i Farad) och en elektronisk krets reagerar och tänder respektive släcker lampan.
T
2 ev "felkällor" till....
Ligger mobilen påslagen i närheten ?
Har ni torkat ren stången (typ kladd/matfett från barn).
Pelle skrev:
Råkade ut för en dylik historia där man var tvungen att ha stickproppen vänd åt "rätt" håll för att den skulle tändas. Jag kommer dock inte ihåg om det var trafo till den.
Prova att vända stickproppen så att du växlar fas och nolla.
Ett gammalt klassiskt trick när det gäller brummande vinylskivspelare :)
Det där tror jag inte det minsta på, möjligen att fettet kan göra att den reagerar sämre... för det var ju hela stången som är "sensor"...
Jag vet fall där radioapparater med touchknappar startat mitt i natten av flugor som spatserat på knapparna... volymratten på noll blev det för all framtid när den apparaten inte var igång med flit :)
...hmmm...nu får det inte att släcka lampan utan den kan sjunka i intensitet men ökar direkt och förblir tänd....
skall prova era tips nu och se vad som händer....håll tummarna!
Jimmy
