3 341 läst ·
6 svar
6 svar
Lampa som inte går att parallellkoppla?
Tänkte införskaffa ett par vägglampor för placering utomhus och de jag har tittat på kan inte parallellkopplas. Det finns ingen el ute så vi hade tänkt dra ut en kabel från garaget. Måste det dras en kabel till varje lampa från tex en kopplingsdosa direkt utanför garaget eller funkar det inte överhuvudtaget? Jag vill inte att de ska seriekopplas. Kan man få det att fungera på något sätt?
Vill inte stå där med fel lampor när elektrikern kommer...
Alla "vanliga" lampor går att parallellkoppla det är bara vissa ledbelysningar som ska seriekopplas. Sedan kan en del armaturer inte vara byggd för överkoppling och då får man sätta en dosa utanför armaturen och (parallell) koppla där.
Det går alldeles utmärkt.
Även om du monterar lamporna "i serie", dvs efter varandra med en matande kabel, så kopplar du dem inte elektriskt seriellt. Förutom i vissa undantagsfall, t.ex. lågspännings-LED som redan nämnts, julgransbelysning, adventsljusstakar.
