Hej ni kunniga!
Tänk er ett inglasat uterum. I detta rum finns sedan Hedenhös tid el indraget.
Nu tänkte vi byta ut den fula utelampan som funnits där ungefär lika länge.
Sagt å gjort, ny köptes. Då kommer problemet/frågan.
I väggen kommer det ut två trådar. Lampan har tre anslutningar, alltså en även för jord.
- Kan vi använda lampan genom att använda två sladdar, precis som den gamla var ansluten?
- Om inte, är enda sättet att kalla på Dr Elektriker som byter ut sladden i väggen för en halv månadslön? (säkert 10 meter fågelvägen till elcentral i gammalt betonghus)
Hälsningar
Jan
en armatur som är gjord för jordat utförande måste jordas så tvåtråd duger inte i detta fall.
De alternativ du har är att dra fram jord eller skaffa en lampa som inte kräver jord. Det finns utomhusbelysning som är dubbelisolerad och däremd inte kräver jordning
OK!
Tack för snabbt svar!
Jan
