2 684 läst ·
2 svar
2 svar
Lämna huset utan fasadbrädor? Asfaltsboard nu yttersta lager
Vid altanbygge upptäcktes en del mögel i isoleringen så vi tog bort fasadbrädorna och bytte isoleringen och asfaltsboard. Jag har inte skruvat upp några fasadbrädor än.
Fråga:
Tar huset skada av att stå utan fasadbrädor (alltså med asfaltsboard som yttersta lager)? Vad händer om det börjar regna?
Tacksam för svar
Fråga:
Tacksam för svar
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Seek and you shall find:
https://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/40482-asfaboard-och-sno-regn.html
Hjälp
I natt väntar regn och vi har ingen panel uppsatt än. Betryggande läsning att asfaboarden i sig är vattenavvisande.
Problemet är att vi har ett par ställen där asfaboarden inte sluter helt tätt. Dels en skarv mellan 2 skivor, dels ett ställe där en utomhuskran mynnar ut ut väggen, och dels under våra altandörrar.
Hur illa är min situation? Riskerar jag att få omfattande vattenskador på isolering och reglar under natten om vatten tar sig in innanför asfaboarden?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
