Hej, jag skall lägga ett nytt laminatgolv i köket.
Idag ligger där en plastmatta. Denna är uppvikt nån dm under både spis och diskmaskin.
Under diskmaskinen har jag ett läckageskydd (plast) med några cm kant upp på tre sidor
Nu skall jag in med golvet och undrar hur man gör?
Lägger golvet ovanpå plastmattan eller tar bort mattan? Jag har köpt foam att lägga under golvet också
Räcker det med att lägga golvet under hela diskmaskinen och sedan bara lägga läckageskyddet ovanpå?
Under spisen; golv hela vägen och inget mer eller bör man ha nån form av plastad kant sista dm av skåpstommarna och ner mot golvet?
Tacksam för svar!
MVH
Jimmy
låt plastmattan ligga, lägg golv under diskmaskinen och L-skyddet ovanpå
--"-- lägg golv under spisen och ev en kvartsstav vid sidorna om det får plats
Alfredo
Paul-Staffanstorp
Rekommenderar alltid att ta bort gamla plastmattor med lim och skit som kan avge mindre behagliga dofter med tiden om man låter dem ligga.
Lägg sedan foam och laminatgolv och använd droppskydd ovanpå det under diskmaskin samt kyl/frys.
