S
Gammal vinylmatta bortriven. Under ligger spån, slät å okej. Så det är bara att lägga ny laminatgolv på det.
Funderar på Pergos klick 8 mm tjockt, inga problem med trösklar å sånt.
Frågan är utvidgningen. Två rum ligger i fil med en stor öppning mellan (1,4 m) å där finns ingen tröskel. Vill lägga laminatet så det går "sömlöst" över genom båda rummen, Ingen tröskel altså. De båda rummen blir 11 m tillsammans på längden. Enl Pergo själva skall det klara 13 m.
Räcker det med ca 5-6 mm distans mot bef sockel?
Ha kanske 6-7 mm på "gavlarna" i rummen?
Tänker lägga kvartsstav sedan för att dölja springan mot bef. sockellist som får vara kvar.
Nån som har lagt så långt golv?
Tacksam för svar med erfarenhet av detta.
Mats-S
Det ska fungera om du har normala golv utan fuktbesvär.
Jag la för 1 år sedan nytt Pergo klickgolv på hela vår bottenvåning utan någon skarv. Typ 5mm distans mot befintliga väggar. Drygt 10 meter på "bredden" och 7 meter på "längden" (med bredden/längden menar jag själva laminatets riktning).
Har absolut inte varit några konstigheter med det golvet :)
Det är det här golvet jag lagt
ELEGANT OAK, 3-STRIP LAMINAT - PERSTORP PRO | L0252-01789
https://www.pergogolv.se/sv-se/laminat/perstorp-pro/l0252-01789_elegant-oak-3-strip
La smart underlay mellan golv och spån, det är ju även fuktspärrande, dessutom får man ett grymt mjukt och varmt golv :)
https://www.pergogolv.se/sv-se/tillbehor/pgudlsmart15_smart-underlay
