Tänkte lägga laminatgolv i köket.
Jag tog bort plastmattan som låg där innan och under fanns masonit som är fastspikat på ett gammalt trägolv. Min fråga är om jag måste ta bort masoniten och lägga det på trägolvet eller om det går att lägga som det är? Trägolvet är ju inte direkt raka bräder utan en 100 år gammalt. Måste jag har foam eler något liknande?
TACK
O
Foam ska man väl alltid köra med...
kan vara idé att låta masoniten vara kvar.... hur jämnt är golvet?
Okej misstänkte det.
Golvet är jämnt och fint.
Problemet är att det kommer bli lite för hög nivå på golvet än vad jag tänkt mig.
Men misstänker att det gammla trägolvet har riktiga dalar i sig och jag har inte vågar riva bort masoniten ännu..vet inte om man våga chansa?
Vad är meningen med foam förresten?
Varför inte slipa trägolvet? Gamla orginalgolv är ju det vackraste som finns
Jag skulle också ha försökt återuppliva trägolvet, tidskrävande men kan bli hur snyggt som helst. Du kan alltid chansa och riva ut masoniten. Är trägolvet bortom räddning eller om du absolut vill ha laminat men trägolvet visar sig vara för ojämnt finns ju nya skivor att köpa på bygghandeln ;)
Så, ska du lägga in laminat kan du väl egentligen göra som du vill så länge underlaget är jämt och stabilt. Tycker för övrigt inte heller att nivåskillnader är någon hit, därav förslaget att chansa på att riva ut masoniten så du ev kan komma ner i nivå.
Lägg lumppapp istället för foam. Speciellt om du lägger laminat. Foamen komprimeras någon mm under de första åren.
Du får även ett stummare underlag med lumppapp. + att det är ekologiskt :)
