Idag började vi lägga laminatgolvet i vår sadelkammare. Underlaget är ett befintligt och inte helt jämnt trägolv som vi försökt jämna till så gott det går med olika medel och sedan lagt skumplast på. Ett oväntat problem har dock uppstått, ngt som i alla fall jag inte kan härleda till det ev för ojämnt underlag:
Vi har varit noga med att kortsidorna sitter exakt och de första två-tre raderna (ca 4 meter långa) gick bra. Sedan var det som att linjen inte längre var rak - den bågnar ut på mitten?! La man nästa rad så glappade det ett par mm i vardera enda, trots att raden låg an i mitten! Detta gör ju det som ni förstår svårt att fortsätta klicka i... Vi satte klossar mot väggen för att ha ngt att trycka emot och ev få in den lite i mitten och fick således i nästa rad. Tänkte att felet kanske skulle ..typ försvinna av sig själv till nästa rad :S, men så verkar inte vara fallet :blushing: Vi packade ihop för kvällen.
Hur tror ni detta fel uppstod?
och
Är det bara till att börja om...?
En gissning är att det är det gamla golvet som är ojämnt. Att det har en stor "kulle" eller grop som gör att det känns som att golvet buktar ut.
För att det skall vara lätt att lägga ett laminatgolv så måste underlaget vara hyffsat plant.
Om ni spänner upp ett snöre utefter golvet så kan ni se om det är ojämnt.
Det är väldigt viktigt att ni har första raden helt rak oavsett om väggen är böjd. Ni måste antagligen palla upp bättre mellan första raden och väggen. Får ni väl rätt på det så bör resten gå snabbt och lätt.
Var ett tag sen jag höll på med laminatgolv men jag har för mej att felet Du beskriver beror på att första raden inte ligger rakt precis som "wertok" skriver. Gäller att laminaten ligger rakt, inte att den följer väggen för den är inte rak oftast.
Ja, ni hade rätt.
Vi gick tillbaka till första raden och såg till att den verkligen blev rak, sen så gick det fint!
