Har ett lamellgolv Kärhrs Ask Cambrige /slipbart som jag tänker inte bry mig om. TÄNKER!
Den är nämligen mycket sliten. Funderar på att lägga ett laminattgolv på denna.
Eller måste man riva den först?
Vad är nackdelen med att ha 2 lager golv?
p.s. Det är vattenburen golvvärme i huset. Känner inte riktigt för att slipa och måla det gamla golvet (2006) då det handlar om ca 150kvm.
Vad tycker ni?
150m2 laminatgolv. :( Tänk dig noga för nu.
Slipa och lacka, det kommer du aldrig ångra.
Grejen är att vi redan har laminatet. Skulle monteras i stugan. Men det behövde vi inte göra. Stugan såldes medan golvet (laminat) har vi kvar.
Ja det är inget problem att lägga laminatet på lamellgolv så länge det inte är för ojämnt. Jag la laminat över mitt fiskbensparkett funkar bra fråga golvläggare då också. Att jag la laminat över mitt fiskbensparkett var för det var slippa väldigt många gånger och träbitarna hade börjat lossa så skulle fått spika ner flertalet av dom.
Är nuvarande golv från 2006? Det är ju inte särskilt gammalt. Jag skulle aldrig välja laminat över riktigt trägolv, men det är ju upp till dig.
Skulle inte gjort det utav anledningen att ni har golvvärme. Om du lägger ett flytande golv ovanpå dessutom med något stegdämpande underlag så försämrar du för golvvärmen.
Sälj laminatgolvet och använd pengarna till att slipa befintligt golv, borde vara den mest ekonomiska lösningen.
Men ni kanske har någon orsak till valet av laminat utifrån stort slitage? Är det så skulle jag rivit upp det gamla golvet och sedan lagt laminat med speciell underlagsskiva för golvvärme. Trots allt ett litet jobb.
Vi är rädda att golvet blir skadat igen! Att lägga 20000 på slipning och målning för att om 6 år göra samma sak tilltalar oss inte riktigt. Medan laminatet håller!
Men jag kan ha fel.
Men jag kan ha fel.
Om ni slitit ut trägolvet på 6 år kommer ni slita ut laminatet med om det inte är någon sort för kommersiellautrymmen.
Hur sliter man ut ett golv på 6 år? Har ni hästar inne?
Du menar frukt?
gadu^
Inte vi. Säljaren hade en stor hund. Eftersom vi har 2 hundar, en ännu större än
säljarens, gissar vi det dröjer inte länge då vi får samma problem med golvet om vi renoverar den. Vårat förra golv, laminat, ser bästan nytt ut efter 7 år!
Ok, vi har ett Pergo i köket från någonstans 87/88 och är nu inne på sin tredje 30kg hund men trägolvet i vardagsrummet som slipades för dryga 10år sedan har sina repor.
Men det skiljer mycket i tålighet mellan olika laminatgolv, så det gäller att ditt laminatgolv har rätt slitstyrka.
Nu har vi fått veta, att det blir en bra förlust i värmeöverföringen. Dvs, det gamla golvet måste upp.
Hur ska laminatet läggas mot betongen? Byggplast? Lumpapp?
