1 642 läst ·
4 svar
4 svar
Laminat med problem
Köpte ett laminatgolv som lades in i nya sommarstugan. Efter tre månader så ser golvet ut som det vore lite fuktskadat, man märker nästan varje skarv och en del hörn står upp lite grann.
Plattan gjöts i slutet av maj.
Golvet lades in i början av augusti. Det är ett golv som är gjort med en dämpande undersida, det skulle därför inte behövas underlagsfoam.
Sedan har huset stått utan uppvärmning, upptäckte problemet när vi åkte dit på höstlovet, runt 1 nov.
Någon som har liknande erfarenheter, eller tips om vad det kan vara för problem?
Helt säkert är att det inte finns någon fuktskada, vattnet har varit avstängt och ledningarna tömda. Helt säkert är också att golvet har legat fuktsäkert under tiden innan vi lade in det.
Laminat/parkett skall alltid ha åldersbeständig plast under om man lägger det på en betongplatta. Gummit som ligger under din laminat är endast till för att få ett tystare golv och fungerar som ett golvfoam.
Golvfoam i sig har inget att göra med fukten utan enbart för att få ett tystare golv samt ta bort små ojämnheter.
Det finns ioförsig lite mer avancerade foam som har en fuktspärr(plast) på undersidan detta använde jag när jag la golv i vardagsrummet, väldigt smidigt.
http://www.snt-group.net/tuplex/swedish/ominai.htm
Nej, det ligger ingen plast under golvet. Har funderat länge om jag skulle ha diffspärr ihuset och efter att ha pratat med en massa människor och fått lika många svar drog jag slutsatsen att plast kan orsaka mer problem än det löser i ett fritidshus som är ouppvärmt under vintern.
Kanske ett misstag, just för golvet ??
