6 620 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Limma laminatskiva på vägg - problem
Har försökt limma en 2 mm laminatskiva på vägg med PL600 och den släpper i hörnen och fortsätter sedan 10-20 cm innåt.
Lägger på PL600 i zick-zackstränger som vanligt och ända ut i hörn/kanter är inte snål på lim.
Den fäster bra och fäster över hela ytan utan problem och skivan är slätt utan bågform och allt är perfekt.
Men efter 4-6 timmar börjar den släppa från hörnen och innåt så skivan får en utåtbuktad form.
De har varit ren gips och även del med spackel som målats, ingen skillnad, och den släpper alltid från väggytan.
Har ni tips på annat lim, ska man testa med silikon istället?
Eller ska man prima ytan med något som ger bättre vidhäftning?
Släpper limmet från materialet eller separerar det?
Skulle nog kört nåt som hugger snabbare typ https://verktygsboden.se/kraftlim-montagelim/sikaflex-118-extreme-grab
Produkter som diskuteras: "montagelim"
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 026 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 026 inlägg
Är det kompaktlaminat?
Se sidan 10.
https://www.formica.com/~/media/emea/documents/knowledge/brochures/formica_compact_user_guide_se.pdf
Se sidan 10.
Vet ej, står bara högtryckslaminat.
Fundering, skulle man kunna sätta skivorna med färdigt kakelfix som har lite plastigare konsistens och man drar ut med kam? Skulle denna kunna fungera https://www.bauhaus.se/kiilto-kerafix-kakellim-1-l.html#full-description
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 026 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 026 inlägg
Kompaktlaminat är högtryckalaminat utan bärskiva så det låter som det.
Formica skriver att det inte håller att limma på gips. Limma på plywood eller reglar går bra.
Jag har limmat tjockare kompaktlaminat på vägg men de har haft stöd i underkanten då.
Pl600 kanske inte är bra på gips heller. Står nåt om att prima med utspätt trälim i produktbladet.
Harv gjort några tester med material jag hade hemma.
6 mm gipskiva samma som på väggen, PL600 och laminatbitar, men sedan olika grundningar av gipsskiva.
Provrykte laminat efter ca 3 timmar
* vanligt trälim inomhus, hälften av limsträngen delade papper och hälften släppte limsträng (skivytan känns torr)
* prime för kakel/klinker avsedd för cementbaserad fix, 1/3 av limsträngen delade papper och 2/3 släppte limsträng (skivytan känns torr)
* våtrumsgrund som även skulle kunna användas för att binda materialyta (gammal burk?), hälften av limsträngen delade papper och hälften släppte limsträng (skivytan känns torr)
* inget bara gipsskiva, 1/4 av limsträngen delade papper och resten släppte limsträng (skivytan under lim är riktigt fuktig)
Petar man på det lim som finns kvar på gipsskivan så delar sig papperet på alla utom den som enbart är limmad på gipsskivan där limmet släpper och lämnar en fuktig yta. Så min gissning är att problemet för mig är att en ren gipsskivas suger fukten från limmet och gör att det sedan släpper innan det hinner härda fullt ut,
Fritt fram för andra tolkningar som kan hjälpa mig, men det lutar nu åt att jag behandlar ytan med lite vattenblandat trälim eller våtrumsgrund som finns i hyllorna. Ev. så byter jag också till Sikaflex118 då jag ändå måste köpa nytt lim.
