6 629 läst ·
3 svar
7k läst
3 svar
Laminat eller fanergolv
Ska försöka lägga nytt golv i sovrummet för att slippa den gamla plastmattan från 50-talet. Jag har hund så golvet får inte vara alltför känsligt för repor och därför lutar det åt laminatgolv. Kruxet är ju att det låter så illa när hunden går och klapprar på laminatgolv. Därför tar det emot lite att välja just laminat, och jag har börjat snegla lite på fanergolv. De ska ju också vara ganska tåliga och kanske känns lite mer äkta. Blir det ett skönare ljud när man går på det än på ett rent laminatgolv?
Hade fanérgolv i förra lägenheten från Kährs. Och måste tyvärr säga att jag var sjukt besviken på kvalitén. Eller rättare sagt bristen på den. Men det har en helt klar bättre känsla än laminat som i mina ögon är det värsta du kan lägga in..
Det finns mycket felaktigheter eller kanske man ska säga subjektiva åsikter kring detta med laminatgolv jämfört med lamellgolv i trä, både faner och slipbara.
En bekant och jag gjorde lite enkla, subjektiva, jämförelser mellan ett Pergo laminat med så kallade funktioner som stegdämpning, etc, och ett slipbart lamellgolv av trä (minns inte tillverkare just nu). Båda hade en lite halvmatt yta och trägolvet extra lackskikt.
Det var otroligt svårt att från ytskiktet se någon större skillnad då den matta lackytan på trägolvet blir slät och "plastliknande". Även knackande på materialet och känslan att kliva på det skiljde minimalt.
Så väljer du ett laminatgolv av "god kvalite" så fungerar det bra för dig.
Det finns ett golv hos bl.a. Bauhause från Kronofloor som heter Mystyle som är laminatliknande och ska vara slitstarkt. Är otroligt likt lamellgolv av trä, speciellt i de högblanka varianterna. Har lagt dessa i en hall men då med stenmönster.
Har sedan bl.a. ett tidigt laminatgolv från Pergo, lagt -89 tror jag, i kök och hall. Det golvet är plastigt men de nya golven är helt annorlunda, på det gamla golvet känner man att det är en plastyta vilket inte alls är lika märkbart på de nya varianterna. Våra lamellgolv av trä har under den perioden fått slipas 1-2 gånger. Orsak till slitage, självklart stora hundar om 30-35kg räknas till detta.
