179 läst ·
1 svar
179 läst
1 svar
Hur lägger jag parkett eller laminat bäst
Hejsan!
Jag skall ta bort det gamla slitna golvet som gnisslar en hel del, det är ungefär 25 mm tjockt och ligger direkt på bärlinorna som har cc 60 cm.
Tröskeln inne i rummet är idag ungefär 13 mm över befintligt golv, 38 mm från bärlinan totalt i höjd.
Skall jag lägga golvspånskiva på 22 mm, lumppapp/dämpande material och sedan parkett på 10-14 mm så kommer jag väldigt nära tröskeln i höjd.
Kör jag laminat så verkar det relativt vanligt med 7-8 mm.
Höjdmässigt så lockar det.
Rummet kommer bli ett extra rum, eventuellt datorrum/gästrum.
Finns det alternativ till 22 mm golvspån skiva?
Vilket golv rekommenderas till ett sådant rum?
Hur gör jag övergång mot tröskel bra ifall det nästan är samma höjd?
Är det en innerdörr som tröskeln går att ta bort på? Isf lägg golvet under, finns det mycket spelmån från tröskel till dörrblad så kan du kanske bara lägga tillbaka tröskeln eller köpa en som inte är 13mm eller byta till en aluminiumlist. Lägg 22 spån iaf. Parkett eller laminat är upp till dig, laminat kan klara sig bättre mot märken och fukt medans parketten går att slipa ner och lacka eftersomW Weihrauch skrev:Hejsan!
