3 870 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
"Lagning" med betong
Har betonggolv med gammal avloppsbrunn som byts av rörmokare. Därefter ska jag själv laga hålet i betonggolvet.
Ska vad jag förstå använda betong som är speciell för våtrum? Hur lång tid tar det att torka? Finns det annat material som kan användas vid denna sorts lagning?
Tänker så fort som möjligt därefter att lägga flytspackel med värmegolv. Eftersom jag bara har denna dusch måste det bli klart så fort som möjligt.
Reglen att ett betonggolv ska torka i 3 månader måste väl gälla för ett nygjutet golv.
/Mia
/Mia
Flytspackel - Lip 226 fiberförstärkt
Till utjämning och spackling av betong, natursten, kakel, metall, tegelsten, klinker m.m. samt ingjutning av värmekabel. Från 2 mm till valfri tjocklek.
Gångbart efter ca 2-4 tim. Beläggningsbar efter ett dygn. Från 2 mm till valfri tjocklek.
Taget från www.sigro.se
Finns givetvis andra fabrikat som har liknande spackel.
Det är ju DET man kan använda den till menade jag. Ett dygn senare kan du sedan flytspackla öven ditt lagade hål med samma produkt. Glöm inte att prima bara!
Jag hittar ingen återförsäljare för LIP:s produkter i närheten till Karlskrona.
Har hittat Optiroc ABS 317, fiberförstärkt avjämning. Går det lika bra? Denna rekomenderas till max 50 mm. Vad händer om man lägger tjockare lager?
Finns också en produkt som heter ABS 319 för tjockare lager men denna verkar inte vara fiberförstärkt, har det någon betydelse?
Mvh Mia
Mvh Mia
