Ska lägga någon form av trall på balkongen, 14 kvadrat. Kanske använder det ordet trall fel. Vill helst lägga långa plankor som skruvas fast i reglar och sedan behandla. Alt 2 är att köpa färdig trall i form av t.ex. IKEAs Runnen trall.
Det som eventuellt ställer till det är att jag har 3 dörrar till balkongen och de mäter endast 43 mm från balkonggolvet. Finns det plankor + reglar som inte bygger högre än så? Om det finns, blir det inte för tunt att gå på då med sviktande känsla? För en som bor i Gbg med Bauhaus, Hornbach, K-rauta och Byggmax som närmaste.
Att lägga ett trägolv som skruvas till en enhet skulle jag aldrig gör på en balkong, mycket fnas och skit blir det under som måste rensas bort, en omöjlig uppgift då. samt att det ska underhållas. Nej sikta på något i den här stilen, som kan kapas in exakt efter vägg och räcke, du kommer inte att ångra dig https://tilesrus.se/kakelshop/balko...Xt-18qLmLrL-bRSAEWJE_7RSphg8IJIIaAtq5EALw_wcB
Är materialet som du länkade till tillräckligt bra för att klara säsong efter säsong? Kanske en dyrare och då bättre variant som du länkade till?
Ska man strunta i sådana här som lockar med ett rätt lågt pris?:
https://www.bauhaus.se/trallruta-ak...W5uabxhepTEZQAaAtntEALw_wcB#go-to-description
https://www.ikea.com/se/sv/p/runnen-trall-utomhus-brunlaserad-90234226/
Länken som jag gav var bara ett exempel på vad som finns, En smaksak dom första är i plast och dom andra i trä och trä vet vi behöver underhåll medans plast kan skuras i badkaret, den typ på bauhaus ska snäppas ihop och blir till ett helt flak, förlägges lämplig i stark solljus, ögla och pinne går då lätt att få ihop, är det frysgrader kan pinnen vika sig och gå av
Precis, underhållsfritt är inte fel
https://www.bauhaus.se/golvplatta-hestra-woodlook-30x30cm-mahogany-1m#go-to-description
Plast som efterliknar trä. Helt underhållsfri och enkel att montera. Skulle kunna vara en idé eller är det kasst med plast en varm sommardag när solen ligger på?
När dom ligger så ligger dom och rör sig inte, kan bli lite i sidled så lämna ca 2 cm mot allt som är fast. Sen åldras plast alltid i solen ( UV ) men det tar tid , så du med familj hinner nog att flytta innan det är dax att byta
