1 164 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Lägga till ytterligare en inverter, vad går att återvinna?
Vi har sen 3 år en fin anläggning som genererar oss ca. 9000kwh per år. Då den inverter vi har idag inte klarar batteri (SMA) och jag blivit lite sugen på detta så funderar jag på att klä carporten med solceller och sen köpa batteri samt ny inverter (mer förmånligt med grönt avdrag) men jag blir brydd över hur installationen går till.
1. Hur funkar matningen från solcellerna in till inverter? Jag har idag vanlig el som går ut till carporten, funkar detta kablage för att ”skeppa” el från solcellerna? Alternativet blir att gräva ner nytt rör och nytt kablage men det är både tidskrävande och kräver att jag gräver upp stenläggningar mm (mycket jobb).
2. Dragningen från dagens inverter in till centralen är inbyggd och gömd i källartaket, något som gjordes när vi renoverade förra året. Jag är inte det minsta sugen på att ha synligt kablage i taket om man ska in med ny inverter, går det att mata in bägge invertrarnas ström via samma kabel? (Det kanske är en sjukt konstig fråga 😅). Batteriet kan jag sätta vägg i vägg med invertern så det är inte ett bekymmer såvida inte strömmen måste gå via centralen till batteriet på något sätt.
Tack!
Tack!
Kan svara åt mig själv. Inte mycket dessvärre! Krävs kraftigt kablage så det blir att dra allt nyttH herge skrev:Hej,
Tack!
