Har precis köpt tätskikt (takpapp) till garaget. Taket lutar ca 4 grader och det är Isola Selvbygger 3. Jag har gått i tron att denna ska rullas ut tvärs takets fall, dvs i garagets längdsriktning. Monteringsbeskrivningen anger dock att den ska läggas i takets fallriktning. Det står ingenstans om det är OK att göra som jag tänkt. Det "känns" som att det vore bättre att lägga som jag tänkt eftersom vatten/fukt borde ha svårare att vandra uppåt...
Å andra sidan litar jag på att tillverkaren borde rekommendera det mest lämpliga sättet...
Tacksam för kommentarer.
brukar numer läggas från gavel itll gavel den andra är nog den riktigt gamla sättet att lägga papp, då lades man även "åsar" på taket, renoverade ett gammalt torptak för ett par somrar sen och då fick vi lägga på gammalt vis men det är nog inte optimalt så kan du välja så.. sen är det nog alltid bäst att följa tillverkarens råd..
Jag hade definitivt följt instruktionen. Det är tydligt att just den pappen ska läggas i fallriktningen, medan deras 14° ska ligga tvärs taket. Det är säkert någon tanke med det.
Jag vet inte vad det är för papp du har köpt men hade jag som takläggare kört med vanlig svetspapp så hade jag lagt pappen i fallets riktning uppifrån och ner.
Mvh Jonas
