17 533 läst ·
6 svar
18k läst
6 svar
Lägga takpapp på fuktigt virke
Det är nog svårt att svara på. Det beror på hur fuktigt virket var när det regnade, hur mycket det regnade, hur länge du låter det torka underifrån och luftens fuktighet, tex har mellansverige en luftfuktighet på runt 90% i dagsläget. Det går ju att köpa en relativt billig fuktmätare och mäta på en bit som klarade sig från regnet och sedan mäta mot taket som blev utsatt?
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Jo jag får mäta har en sån mätare. Hade en pressening av lättvikt över men tror inte den stått emot.Manberg skrev:Det är nog svårt att svara på. Det beror på hur fuktigt virket var när det regnade, hur mycket det regnade, hur länge du låter det torka underifrån och luftens fuktighet, tex har mellansverige en luftfuktighet på runt 90% i dagsläget. Det går ju att köpa en relativt billig fuktmätare och mäta på en bit som klarade sig från regnet och sedan mäta mot taket som blev utsatt?
Det kommer inte att isoleras på undersidan på ett bra tag så hoppas att det torkar bra underifrån
Lägg det när det är torrt! När det är fuktigt är det inte 100% säkert att det fäster, även fast det brukar göra det. Men det kan kosta dig mer i längden bara för man är ivrig.
Inte fäster?
Jag tolkar TS som att det handlar om underlagspapp (eftersom den ska läggas direkt på råspont) och den fäster man med spik/nubb. Alternativt vissa underlagsdukar som är godkända att fästa med klammer.
För att svara på TS fråga så skulle jag inte vara orolig att täcka råsponten om den är väl ventilerad på undersidan. Så länge råsponten inte har blivit deformerad av fukt så skulle jag köra på.
Det blir stekhett under den svarta pappen, så det torkar fort. Det känner man igen på en svagt lukt av bränt virke , som i en bastu. Det gick knappt att gå på taket, På grund av hettan Så funkade det för mig. Men det här var under värmeböljan. och att jag fick på plåttak på pappen.
