Hej.
Skulle behöva lite hjälp när jag ska lägga plattor på baksidan. Så här är det iallafall tänkt att jag ska göra.
1. Märk ut området där plattorna ska vara (klart)
2. Börja gräva 20cm ner i marken. (Påbörjat)
3. Lägg ut plastmatta
4. Lägga ut stenkross. vet ej hur tjockt lager jag behöver?
5. Lägga ut sand. vet inte där heller hur mycket jag behöver?
6. Platta ut sanden med en planka och vattenpass
7. Lägg plattor.
8. Spä ut finsand mellan plattorna.
9. Tänd grillen och drick en jäkla massa bärs och njut utav den nya stenaltanen
Hur ser detta planeringsprogram ut? Är det så jag ska göra eller har jag missat något?
Några tips från när ni har gjort något liknande? Några nybörjar missar som man kan missa?
Gärna så mycket tips möjligt.
Mvh Fredrik
7. Lägg plattor.
Mvh Fredrik
Hej fransico
Jag har stuvat om lite i ordningen
Fiberduken skall ligga ovanpå stenkrossen = 16-32 mm ( för dränering)
Det är för att förhinra den finare krossen att rinna ner i stenkrossen
OK
OK
3. Lägga ut stenkross
Hur tjockt beror på tjockleken på plattorna + 3-4 cm attmed 0-8 mm krossgrus (ej vanlig sand då den med tiden vandrar)
4. Lägg ut plastmatta = fiberduk
OK
OK = 0-8 mm krossgrus ej vanlig sand då den med tiden vandrar
OK
7. Lägg plattor.
OK
OK
Väldigt OK
OK
OK
OK
OK
7. Lägg plattor.
OK
OK
Väldigt OK
Tack så jättemycket! Då vet jag att jag inte är helt ute och cyklar ialla fall. Och fiber mattan efter stenkrossen!Tessok skrev:Hej fransico
OK
OK
OK
OK
7. Lägg plattor.
OK
OK
Väldigt OK![]()
Bild 1. Arbetsledaren som oturligt nog fick ryggskott dagen innan och kan dessvärre inte hjälpa till med grävandet....... Vilken osis da.
Bild 2: Jag själv i en vacker stillstudie i hur man gräver.
Bild 3: Så långt har jag kommit nu innan solen började steka för mycket på baksidan.
Skit i stenkrosset (verkar mer som ett dräneringslager att ha bakom en mur eller något) och lägg typ 0-18 eller så. Du ska ju inte ha så tjockt lager och då borde det fungera.
Anledningen att lägga grus med stor stenfraktion är att det blir stabilare när lagren är tjocka. Kör med 0-18. och sedan stenmjöl 0-8 direkt under plattorna. Det blir riktigt stabilt och du slipper myrorna. De trivs mycket bättre i sand. Även ogräset.
Duken ska du däremot lägga mellan gruset och jorden så att det inte blandar sig med tiden.
Produkter som diskuteras: "ogräset"
Ogräsrensare Sweeder
Ergonomisk ogräsrensare
79 kr inkl moms
0-18 kross är lite krångligare att sätta plattorna i
Däremot ser det inte ut som du hade behövt gräva 20 cm djupt
Marken ser inte ut att innehålla lera och alternativet med grovkross
för dräneringen är ju att bli kvitt vattnet som vintertid lyfter plattorna
Problem med myror finns nästan alltid vid stensättning då det är
en miljö som är perfekt för dem
Har du grävt färdigt så låt det vara så. Det kan inte bli bättre
Vad jag menade var att ha ett lager med 16-32 underst för att motverka tjälskjutningMrH skrev:
Sedan fiberduken för att sedan ha ett lager 0-8 att justera plattorna
Fiberduken är till för att 0-8 inte försvinner ner i den grövre krossen
Om man använder endast 0-18 får man ett kompakt skikt som inte dränerar
Att lägga plattorna i 0-18 är värre tack vare den grövre krossen
Det är betydligt lättare att lägga plattor i 0-8 kross
Om man har bra markförhållande exempelvis moränmark går det självklart
bra att använda 0-8 direkt ( ca: 50 mm tjockt )
