1 227 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Lägga enkel rad med stenplattor, lim?
Tänkte lägga en rad med 20cm bredda plattor mellan häck och gräsmatta. Räcker det med det vanliga tillvägagångsättet vid att lägga plattor? Eller blir det problem när det bara är en rad med plattor, alltså inga plattor som låser sig mellan varandra.
Pratade med en plattsättare förra året och han nämnde något om att de brukar typ lägga något mellan plattor och mark som limmar fast plattorna lite, så det inte är risk att de rör på sig. Vad är det han menar som han brukar lägger som blir som ett lim?
Du skall gräva ner plattorna något gissar jag? Så att överkant platta är på ungefär samma nivå som överkant gräs, eller något över?
Du behöver absolut inte gjuta eller limma något under, gör normalt underarbete bara. Skulle någon platta röra sig för mycket någon gång så är det ju lätt åtgärdat så länge man inte gjutit under.
Ja plattan ska ligga i nivå med jorden till häcken och underkant gräs.T T.Gustafsson skrev:Du skall gräva ner plattorna något gissar jag? Så att överkant platta är på ungefär samma nivå som överkant gräs, eller något över?
