Vi står i begrepp om att lägga nytt golv (ekparkett oljad) på en hel bottenvåning. Idag ligger det en tunn plastmatta på ca 2 mm limmad mot betongplattan som sitter ordentligt fast. Dock inte i ett av rummen där det ligger en gammal parkett som ska ut. Under denna parkett finns emellertid ingen limmad plastmatta utan endast lum papp och åldersbeständig plast som ligger direkt på betongplattan.
Planen är att lägga ny parkett ovanpå den limmade plastmatta. Min fråga är om man bör / måste bygga upp (flyta med ca 2mm ? ) den yta som saknar plastmatta för att kompensera nivåskillnaderna eller är dessa små skillnader i höjd försummbara? Bästa för oss hade natruligtvis att inte behöva bygga på betongplattan eftersom det hade underlättat vårt arbete en hel del.
tack på förhand,
Andreas och Lisa
Lägg masonit, något annat tycker jag inte är ekonomiskt försvarbart. Gjorde så här när vi slog ihop två rum till ett stort där ena rummet var ett par mm lägre än det andra.
Går det inte att riva ut mattan? Brukar gå om man "strimlar" den.
Om det är 2mm som skiljer får du väl köra ett rum med lumppapp och det andra med någon av tjockare varianterna som finns. Hittar du en på 3mm så borde det gå på ett ut
Annars kanske det kan fungera även med foamduk först och sedan lumppapp på hela golvet, antingen enkelvikt eller dubbelt ni får kolla och se, passar det bra nivåmässigt med masonitboarden så kör på det då det inte sviktar.
