4 389 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Lägga om gammal befintlig uteplats (stensättning) ROT?
· Väster götaland
· 417 inlägg
Kan man få rot för att "renovera" en befintlig gammal uteplats?
Den har satt sig, spruckna plattor, massor med ogräs, planen är :
Bort med gamla plattorna.
ta bort ev organiskt material( jord) som kommit med tiden.
på med lite nytt sandmaterial.
paddning.
på med geoduk.
nya stenar, stensättning.
paddning.
på med geoduk.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Du kan inte få ROT/RUT-avdrag för mark- och anläggningsarbeten som stenläggning,
det är min bestämda uppfattning.
Från SKV:
Från SKV:
Här nedan har du exempel på arbete som inte ger rätt till rutavdrag:
planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning, röjning av sly eller anläggning av gräsmatta,
anläggning, underhåll och reparation av murar, uppfarter, båtbryggor, staket eller trädgårdsgångar. Exempel på sådana anläggningsarbeten är sten- och plattläggning samt asfaltering.
· Väster götaland
· 417 inlägg
Nyanläggning är ju klart, men jag tolkade som att reparera upp en gammal befintlig är giltigt ...?
Edit :Jadå, den texten var ju rätt tydlig
Jag tycker du ska revidera din plan.
Geoduken ska ligga under bärlagret och frågan är om du har något bärlager alls.
Saknas det så är det schaktning, duk ,bärlager, paddning, sättsand och sist men inte minst plattorna.
Fredrik
Fredrik
· Väster götaland
· 417 inlägg
tror det är bärlager under, har legat i 40 år och inte mycket har hänt.
Dock vill jag inte gräva upp bärmaterialet och för att sedan lägga under fiberduk, fiberduken är mest tänkt för att slippa ogräs får fäste.
