3 907 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Lägga makadam som uppfart/på gammal gräsmatta
Hej forumet,
Jag har haft en gammal gräsmatta som var plan.
Nu har grävt bort / skalat bort gräset och kommit ner ca 7-10 cm djupt.
Jag har även försökt få till en liten lutning bort från huset.
Men jag har inte fått till det ordentligt, det har blivit lite gropar här och var, samt ett ställe som är lite högre än det andra (att det har blivit som en grop typ)
men tanken är att jag ska lägga makadam 8/16.
jag har paddat så gott jag kan.
Jag har lagt fiberduk.
Imorgon kommer makadamet.
men jag tänkte främst på att jag inte fick till lutningen 100%.
Gör det något i och med att jag inte ska asfaltera eller lägga stenplattor.
Endast makadam 8/16.
Tänker jag rätt eller har jag gjort helt fel?!
Tänkte på att det ändå var en plan gräsmatta förut och inget hände med vatten (inget vatten har samlats förut på gräsmattan).
Hoppas ni förstår vad jag menar.
tack på förhand.
tack på förhand.
Det här är alltså ett eget hemmabygge så att säga.
Inga grävmaskiner eller nåt sånt.
Försöker hålla kostnaderna nere så gott som det går.
ok, jag paddade jorden.Claes Sörmland skrev:
Fiberduk på och makadam 8/16 på fiberduken.
Eventuellt att jag efter makadamet lägger på lite vanligt grus ett lager.
Behövs det eller inte?
Värt att nämna är att ”gropen” är lite nära huset.
Men utmed husgrunden finns även singel efter dränering.
Har även källarplan.
Det är barra att kärra ut det. Skyffel och skottkärra om du inte har maskin på plats. Vill du får makadamet att snabbt sluta röra sig, padda.C chaphirsaado skrev:
Vill du ha en helt hård yta, utan stenar som lossnar hela tiden. köp kross 0-18 (eller 0-8) och lägg på. Paddas med fördel men kan också krattas ut i ett jämnt lager så sköter regnet paddningen med tiden. Kräver lite arbete med krattan vartefter innan det har packat sig.
Halloj! Vi har samma plan här, att göra gräsmatta till grusat uppfart. Vi ska bredda nuvarande infart och lägga makadam där det tidigare varit gräsmatta. Mycket bra hjälp i den här tråden! Skulle vilja ställa en följdfråga hur tjockt med 0/32 och 0/18 (eller 8/16) man bör ha?
