Hej! Som rubriker lyder ska jag lägga nytt golv om ett par dagar och det jag undrar just nu är;
Renoveringsarbete med gammalt golv och nytt plank som ska läggas, verktyg och byggmaterial syns.
Vad är den bästa lösningen?
Det jag får upp i huvudet är,
Höja golvet i hallen och lägga golvet i samma höjd som det är i resten av huset(hur ska man gå till väga isåfall) eller slita av allt och lägga nytt golv på betongen.
Finns det andra bättre lösningar?
Tacksam för svar!
Mats-S
Om du absolut måste ha alla golv i samma höjd skulle jag ta bort det gamla golvet innan jag lägger det nya.
Att höja alla andra golv i huset medför massor med merjobb. Notera även att varenda dörr måste sågas av nertill då ...
Men om höjdskillnaden är marginell så kanske du kan ta den med list ;-)
