Ska lägga nytt golv i ett timmerhus som står på plint. Ca 30-50cm från marken.
Ska jag passa på att lägga plast på marken när golven är utrivna?
Golvbeläggning blir massiv furu 38mm största rumet har måtten 4x4meter.
Hur stor spalt ska jag lämna mot väggen då golvbrädorna krymper och sväller under året.
Huset står ouppvärmt.
Tänkte även lägga 10cm spån som isolering. Men vad ska ha ha i blindbotten, det har varit spontade plankor tidigare.
Plast skippar jag helt i själva golvet. Men ska jag använda vindpapp? Och isåfall vilken typ...
Om marken är torr ingen plast/matta. Kör blindbottenskivor om det passar dina regelmått någorlunda. Är det bara 10cm plats för isolering ? Kör ekofiber lösull eller liknande, bättre än spån. Angående mått mot väggar , läs golvtillverkarnas rek, gissar 0,5-1cm.
