Mitt första tråd på detta forum så håll i hatten!
Vi håller på att renovera vårat kök, ut med gamla och in med det nya och i och med detta så ska vi även lägga nytt golv.
Idag är där en "härlig" grå plastmatta och vår tanke är att lägga ett laminatgolv över utan att ta bort den. Men som ni kan se på bilderna så la förra ägaren inte plastmatta över hela köket utan lämnade tomma rutor under några av köksstommarna. Och min tanke är att lägga laminatgolvet över hela köket för att göra det enkelt för mig.
Så det jag undrar är, kommer nivåskillnaden mellan plastmattan och underlaget påverka det nya laminatgolvet? Alltså kommer man kunna känna det när man går där eller liknande? Jag har försökt mäta kanten och det rör sig om några millimeter, max 4mm på enstaka ställen men annars runt 2mm.
Kan tillägga att det inte rör sig om några stora område, de nya köksstommarna täcker det mesta förutom på ett ställe och där handlar det om max 1m2.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Finns en täckboard som är 3 mm.M Marc Nilsson skrev:Hej,
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 742 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 742 inlägg
Hur stora höjdskillnader är tillåtna enligt golvtillverkarens instruktion?M Marc Nilsson skrev:
Det är alltså inte bara fråga om att det skulle kännas när du går utan en risk för att golvet spricker.
Efter lite googlande så hittade jag följande som är taget ur tillverkarens instruktion: "Underlaget skall vara plant, fast, torrt och rent samt uppfyllakrav enligt gällande Hus AMA (max buktighet 3 mm på 2meters mätlängd, 2 mm på 1 meters mätlängd och 1,2 mm på 0,25 meters mätlängd)."BirgitS skrev:
Så alltså max 2mm höjdskillnad på 1m2.
Finns det något material typ som spackel fast för golv som jag kan jämna ut med?
