Vi har köpt en lägenhet byggd -63 och när vi öppnade en del av den befintliga parketten gjorde vi upptäckten att den ligger på reglar och ca 4 cm sand. Parketten är spikad i reglarna och ligger på reglarna och sanden. Det finns ingenting mellan parketten och sanden (såsom plast, masonit etc). Som syns på bilderna ligger det nederst en matta ovanpå den ojämna betongen, sen sand och sen reglar nedsänkta i sanden.
Planen var att lägga fiskbensparkett med klick från Bjelin och funderar på hur vi gör det bäst. Tror ni vi kan lägga den flytande ovanpå nuvarande golvet? Eller borde vi ta bort det och lägga golvspånskivor som undergolv istället?
Alternativt byter vi plan och lägger ett parkettgolv som kommer i långa brädor istället (för man kan väl inte lägga fiskbensparketten flytande direkt på sanden?). Då kanske vi kan riva bort det gamla golvet och lägga det nya på samma sätt genom att spika i reglarna? Behöver parketten vara självbärande isåfall eller räcker det med 14 mm tjockt eftersom det vilar på sanden?
Är det korrekt att parketten idag ligger direkt mot sanden eller borde det egentligen finnas ångspärr eller liknande?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 625 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 625 inlägg
Om nuvarande golv uppfyller kraven på planhet enligt instruktionerna för det nya golvet så brukar gamla parkettgolv vara bra underlag för ett nytt. Om det finns små sänkor kan man lägga 1-2 lager lumppapp (1 mm tjockt) i sänkorna innan man börjar med det nya golvet.
Men visst går det att riva ut det gamla och ersätta med golvspånskivor, men är ju oftast mer och onödigt jobb.
Dagens vanliga parkettgolv går inte att lägga på reglar eftersom det inte är självbärande.
Ångspärr brukar man väl bara ha när det är risk för fukt underifrån eller det är golvvärme. Har det fungerat utan problem i 60 år så kommer det att fortsätta att fungera
Sanden och reglarna ingår inte i din lägenhet normalt utan i det som föreningen är ansvarig för och får därför inte påverkas utan styrelsens tillstånd. Sand är en mycket bra ljuddämpare.
Parkettgolvet som ligger där idag är 14mm så det borde inte heller vara självbärande. Är det fel eller räknar man att sanden bär så det går bra med ett icke-bärande golv?BirgitS skrev:
Hörde med förvaltaren som sa att det går bra att ta ur sanden om man vill men då måste man lägga in något hyfsat motsvarande i ljuddämpning.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 625 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 625 inlägg
Då är det nog inte ett ursprungligt parkettgolv utan det är inlagt senare, för på den tiden var det normalt 25 mm tjockt självbärande parkettgolv. Det kanske fungerar med sanden om facken mellan reglarna är välfyllda och jämna men det bästa vore nog om du fick det bekräftat av golvtillverkaren.
Vad bra att det finns ett generellt villkorat tillstånd när det gäller sanden i er förening.
En liten uppdatering! Hittade en annons på Hemnet på en annan lägenhet i samma hus och där ser golvet exakt likadant ut med matrumsdelen lagd i vinkel mot resten av golvet. Den lägenheten såg orörd ut sen 60-talet så det känns mest troligt att det är originalgolvet ändå.
I matrumsdelen sviktade golvet en del och vi gjorde ett försök att borra hål i parketten och fylla i med sand. Det gick inte bra eftersom när vi lyfte parketten för att kunna få ner sand i svackorna, då lyftes reglarna upp med golvet och sand rann in under. Det medförde att vissa reglar hamnade högre än innan och hela golvet blev som en studsmatta.
Vi rev ut den delen av golvet och fyllde på med Ardex sand 0,8-1,2 och drog av mot reglarna. Sen på med golvspånskivor som matchar höjden på det golv som ligger kvar. Blev rätt bra! Ovanpå detta kommer vi sedan lägga ny parkett.
