Hej tänkte lägga in baseco massivt trägolv t=14 mm. ovanpå betong det är luftburen golvvärme och den gamla plastmattan ligger kvar? Några tips på vad man ska tänka på, blir det något problem om jag låter plastmattan ligga kvar under trägolvet, kommer självklart behöva limma ihopp golvet.
Tacksam för svar.
/proj.
Tror inte att det blir några problem med att låta plastmattan ligga kvar. Eftersom du inte fäster golvet i underlaget bör du ha en stegljudsmatta eller lumtpapp under basecogolvet samt lämnar spalt mot väggarna. Eftersom den typen av golvbrädor sällan är helt raka måste du räkna med att du måste kila fast brädorna mot varann för att inte få ojämna sprinngor mellan dem. Limma 2 eller 3 längder åt gången, kila ihop brädorna med stöd mot väggen, låt limmet torka innan du fortsätter, så räkna med att det tar tid innan golvet är klart.
