Jag har tagit på mig ett riktigt härlig projekt i radhuset familjen flyttat in i. Jag har tagit bort gamla plastmattan, skrapat lim och ska nu lägga ett massivt trägolv i Furu 20mm från Baseco.
Det är golvspån som underlag så jag tänker skruva golvet enligt instruktion från tillverkaren. Jag ska samma rum i alla sovrum samt hall men skippar badrummet
. Till min fråga, går det att lägga golvet i alla de färgmarkerade ytorna utan skarv? Kommer det vara ett pussel utan dess like?
Om jag lägger rum för rum ska plankorna matchas och ligga åt samma håll för att det är snyggt. Tips på det? Vart börjar jag?
Alla tips är välkomna!
Blå är sovrum.
Lila är sovrum.
Röd är hall.
Gult är sovrum.
Blå är sovrum.
Lila är sovrum.
Röd är hall.
Gult är sovrum.
· Korpilombolo
· 3 762 inlägg
Du behöver mellanrum enligt tillverkaren så golvet kan röra sig efter årstiderna. Reglerna under spånskivorna styr riktningen på golvet om du inte bara tänker skruva i spånskivorna.
Renoverare
· västra götaland
· 813 inlägg
rum för rum. rörelsefog i trösklar
normalt sett så lägger man i fönstrens riktning (kortsida plank mot fönster) men det är egentligen en smaksak....
om du har golvspån så kan du ju spara en vacker slant och köra på 14mm ist...
Jag var inne på samma sak för ett tag sedan men gav upp, mest för att det skulle vara för omständligt att lägga.
Det du gör att att du gör som en tröskel av en golvbräda. Du får fortfarande tröskellöst, samma nyans på hela golvet. Det är bara en liten brädbit som ibland ligger åt fel håll i en dörröppning.
Fördelarna övervinner nackdelarna om du frågar mig.
Jag misstänkte nästan att det skulle bli mig övermäktigt. Dessutom kan jag börja med ett rum nu utan att vänta på att alla ska vara klara.nimhed skrev:
Gäller massivt golv inte parkett. Massiva plank slår sig och det syns tydligare om det läggs tvärs.M MagicFingers skrev:
