När det gäller kapning, så hyr en stenkap. Det är i princip en vinkelslip med vattenkylning, monterad på ett stativ så att du får raka kanter. Vattnet gör att det inte dammar, däremot kan det stänka en del smutsigt vatten.
Frågan är väl hur stabilt underlaget är. För ett lyckat resultat så gäller nog i princip samma regler som i våtrum, minus tätskikt.
Dvs. underlaget skall ha en stabilitet som motsvarar 22mm golvspån, skruvlimmat på reglar med cc30, och dött material på det. Den stabiliteten kan uppnås på cc60 med golvgips limmat (speciallim) på spånskivan, eller med ca 15mm flytspackel på skivan.
Då är frågan hur plankgolvet kan jämföras med skruvlimmad spånskiva, troligen är det sämre.
Jag har hört att man kan flytspackla, ca 25mm (med armering) direkt på ett dåligt plankgolv, och få rätt stabilitet, flytspacklet blir självbärande. Men det bör kontrolleras mot tillverkaren av flytspackel.
