Vi har precis grävt bort stora buskar med feta rötter på hela framsidan av huset, de låg nästan helt emot grunden och fasaden, nu tänkte vi snart börja lägga makadam/dekorsten för en snyggare finish.
Hur djupt bör man gräva bort jord? Lägga markduk emellan och fylla upp med 8-16 makadam med lite fall från husgrunden? Eller har ni några bättre idéer? Vill gärna ha i lite dränerande syfte, så vi inte få ner massa onödig fukt i grunden. Bör man lägga något mot grunden, typ antingen en stenplatta eller nåt isolerande?
Tvärt om så rekommenderas att ha ett tätt jordlager som gör att vattnet rinner bort istället för ner, ovanpå det kan du lägga grus som dekoration. Markduken fördröjer ogräs.
Utan växterna binder du mindre fukt i marken nära huset. Är det bättre dränering du vill uppnå så är det ett större projekt.
Läs tex isodräns arbetsinstruktion för att lära dig om det.
Jaha okej, så du menar att vi bör fylla upp med lite jord som vi packar, och sen bara slänger på duk och dekorsten?O Odi et Amo skrev:Tvärt om så rekommenderas att ha ett tätt jordlager som gör att vattnet rinner bort istället för ner, ovanpå det kan du lägga grus som dekoration. Markduken fördröjer ogräs.
Riktig dränering kommer bli i ett senare tillfälle, vi flyttade precis in och gör lite ”Quickfix” för att få lite trevligare med budgeten vi har. Har även planer på att bygga ut med burspråk och entrétak, därav vill vi inte lägga massa pengar på sådant nu.
Precis
Om det behövs är en helt annan fråga, detta är på framsidan och entrén ska göras vid om x antal år, men vi vill ändå få det till o se trevligt ut för en relativt billig summa. Tanken är att lägga någon kantsten cirka 600mm ut från grunden, idag är det allt från 800-1500mm jordrabatt runt om. Sen lägga någon dekorsten mot grunden.Z z_bumbi skrev:
Kommer behöva fylla upp lite för att komma i nivå/över nuvarande marknivå på uppfarten, bör det vara jord eller typ stenmjöl/kross?
Det kan mycket väl vara så att detta kommer ligga i 5 år då vi har väldigt mycket mer att pilla med innan en ny entré blir aktuellt…
Lägg kullersten.D Daniel1825 skrev:Hej!
Det ser snyggt ut och det går att få tag på stenen gratis.
Lägg plastfolie med fall utåt direkt under stenarna och dra upp den en liten bit på sockeln (grundmuren). Så förhindrar du att vatten rinner ner intill huset och du förhindrar att ogräset får ordentligt fäste i marken under stenarna.nino skrev:
