Ska lägga nytt golv och tänkte höra om det är någon som har ett bra knep för att göra det snyggt runt elementrör. Dessa två rör står ca 3-4 cm från vägg och ca 2 cm mellanrum emellan. Tanken är att golvet ska ligga ”längs med”, alltså långsidan av parketten kommer gå mot rören.
Är det enklast att avsluta där och kapa sista biten på längden och sen figursåga lite? Finns det bättre/enklare metod?
Du kan försöka gömma skarvarna bakom rören om du har plats att skjuta in parketten i en vinkel om du förstår. Annars är det viktigare att sätta fina täckbrickor bara, kanske måla i samma färg som element, vägg, eller golv..
H HåB1 skrev:Ska lägga nytt golv och tänkte höra om det är någon som har ett bra knep för att göra det snyggt runt elementrör. Dessa två rör står ca 3-4 cm från vägg och ca 2 cm mellanrum emellan. Tanken är att golvet ska ligga ”längs med”, alltså långsidan av parketten kommer gå mot rören.
