Hej har länge drömt om 1 och samma golv utan trösklar från hall till vardagsrum.
Idag fick jag dock reda på att det kanske inte går utan kommer spricka i dörrposten? (Kommer lägga golvgips och flytspackel över hall mm. Så nivån blir jämn mellan golv.
Golvet = 12mm laminat från my style (bauhase) slitstyrka 23/33.
Löst beskrivet (se även bilder):
A=hall 18kvm 5x3.3m
B=vardagsrum =17kvm 4x4,3m
C=vardagarum = 3x3.15m 10kvm
D=verandan (L hörnet i cardagsrum) 2.15x5m
Hall (A) 5m till dörrposten. Tanken är att lägga golvet i samma riktning som öppninge, dvs. Bräderna går på sidan igenom.
Efter dörrposten kommer vardagsrumet.
Det är som ett L
Där rummet inför dörrposten (B) ytterligare 4m till vägg från dörrpost.
Men sen är det ju ca 8m långt (B och C)
Sist blir ju golvet även flytande in i verandan där totalen blir ca 7m (C och D)
  • Renoveringsprocess med osammanhängande golv och golvgips markerat med A i en hall som leder till ett vardagsrum.
  • Utsikt från hall till vardagsrum med märkta golvområden A och B, trägolv utan trösklar.
  • Interiör av ett vardagsrum med trämönstrat golv och röda markeringar som visar olika rum: B, C och veranda D.
  • Förpackningar med 12mm tjockt laminatgolv "Earthen Oak" från My style staplade.
  • Paketering av 12mm laminatgolv med olika certifieringar och garantier, lämpat för golvvärme och har slitstyrka 23/33.
hsd
Max 8 meter till expansionsfog anger tillverkare
BirgitS
Aj då.. Får hem och mäta exakt då..
Gäller det åt båda håll? Dvs ovasätt åt vilket håll golvet ligger?
hsd
Ja, om det sen kan klara mer men tillverkare vill inte ha reklamationer
Snyggast brukar vara med avslut i samband med tröskeln
