8 494 läst ·
24 svar
8k läst
24 svar
Lägga Laminat med lite spill
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
I ditt fall så börjar man som du tänkt med en halv platta uppe i vänstra hörnet. Den andra halvan av plattan brukar passa i slutet av raden efter några varv. Du behöver inte räkna ut precis varenda längd på förhand.
dela första plank på mitten ex(eller så att du bara behöver ta bort sponten på sista.)DrJokke skrev:Problemet är att jag får inte till avståndet med skarvarna. De ska vara minst 30 cm ifrån varandra.
Lägger jag 3 hela plank så saknas det typ 7 centimeter. Tar jag och delar första planket på hälften, och sen tar spillbiten från rad ett och lägger på rad två, så kommer skarven för nära.
Håller på att bli tokig!!!
2-15cm spilll på början och slut "plankan"
och bara för att du kapat och inte kan använda "plankan" på nästa , så kansle det går på nästa sen
Jag hade ett rum som jag inte vet måtten på men hade samma problem. Hade mkt golv men om jag inte räknade blev det under 20cm på korta bitarna och skarvarna för nära.
Jag gjorde en snabb skiss och började lägga utan problem...
Har nästan två paket kvar nu men de var köpta när coop bygg lade ner i Rotebro.
Nej, där tar du tokfel
Det är ett absolut krav att teoretisera minsta lilla arbetsmoment och materiel in absurdum i detta forum. Jag fick skit för att jag inte gjorde ett GANTT-schema över min köksrenovering. Då är ju det minsta man kan kräva en detaljerad läggningsskiss i detta fallet
Vad är det för fel på Ove förresten?
Det är ett elände med rum som precis ger fel längder på överblivna bitar.
Jag brukar ta till lite extra i inköpet för att klara ett ökat spill samt kapa några plank "i onödan" för att få varierande skarvar.
Det blir jättefult om det syns att en änd-skarv kommer igen gång på gång i exakt samma längd.
jobbigt att behöva ett GANTT-schema när jobbar hemmamexitegel skrev:Nej, där tar du tokfel.
Det är ett absolut krav att teoretisera minsta lilla arbetsmoment och materiel in absurdum i detta forum. Jag fick skit för att jag inte gjorde ett GANTT-schema över min köksrenovering. Då är ju det minsta man kan kräva en detaljerad läggningsskiss i detta fallet![]()
