3 629 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
lägga klickgolv i källare
Ska lägga ner klickgolv i källaren. Har rivit ur plastmattorna som tidigare varit där i ca 40 år utan större problem. Borde betyda att jag har ganska bra mark där huset är byggt, huset är ett vanligt 60 tals hus med källare. Tänkte göra som dom flesta efter jag läst på lite. Lägga en icopal speciel matta på betongen. Mer känd som platon matta , det jag inte förstår riktigt än är hur man ska sätta mattan. Kan det inte bli mögel plast mot betong? Det jag undrar över kort och gott är om man ska sätta mattan så tätt som möjligt eller ska man försöka göra så fukten kan ta sig ut?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Lägg bara på mattan med nopprorna nedåt. Då blir det lite luft under. Då det inte är (ska inte vara iallafall) något organiskt under mattan så finns det inget som kan mögla.
Sätt sedan golvlisterna på någon oorganisk distans mot väggen så det blir en luftspalt ner under platonmattan. Då finns det viss möjlighet för ventilation/uttorkning.
Jag la nyligen golv på oisolerad platta i garage/hobby rum.
Icopal fonda special
Cellplast 2cm
Golvspån 12mm
Laminat
Är mycket nöjd
Cellplast 2cm
Golvspån 12mm
Laminat
Är mycket nöjd
