Vi har nu (nästan) bestämt oss för att ta det stora steget att konvertera vår torpargrund till gjuten platta, för att bli av med lukt & fuktproblem - en gång för alla.
Min frågeställning är inte konverteringen i sig, utan jag vill med denna tråd endast få utrett om man kan få komfortabla golv, utan att installera värmegolv.
Så här tänker vi. Innan vi gjuter platta kommer vi fylla upp grunden med att lager 8/16 singelgrus i botten, därefter minst 30cm cellplastisolering - och sedan gjuta plattan på ca 10cm. För att inte få alltför "kalla" golv, tänker vi oss möjligheten att ovanpå plattan lägga ytterligare ett lager cellplast och sedan trägolvet (parkett) flytande på isoleringen så att inte golvet ligger direkt mot betongplattan. Det blir mao. någon form av sandwich-konstruktion -> Isolering-Betongplatta-Isolering-Parkettgolv.
Finns det några risker med ovanstående tillvägagångssätt? Blir det någon skillnad huruvida golvet kommer "kännas kallt" om man lägger isolering PÅ betongplattan eller inte tror ni. (Vill helst slippa lägga in värmegolv)
L
Tror att golvet kommer att svikta och knarra med cellplast direkt under parketten , har hört om det förut , och det att lägga cellplast på betongen , inte riktigt mitt bord
Jag har hela källaren på det viset men det är trapporna som knarrar.
Protte
jokomoko och 1 till
Det är väl oftast inte parkett direkt på cellplasten, utan ofta ett spånskivegolv först, och parkett på det. Det finns tydligen även plyfa som är spontad på liknande sätt som golvspån. Bra om man vill ha stavparkett, spiken till stavarna behöver plywood för att fästa.
Om du ändå ska ha 40cm cellplast är det väl enklare att lägga 40cm cellplast under plattan istället
