4 051 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Lägga i linje - parkettgolv vid trösklar
Har en fråga angående läggning av parkettgolv. Jag har lagt parkett i första rummet(sovrum) och skall nu börja i ett rum som inte är angränsande till det fösta rummet men har kommit på att det kan uppstå ett problem. Jag ska ha trösklar mellan det första rummet och vardagsrum som är angränsande. Samtliga rum kommer att ha samma typ av parkettgolv Nu är det en takkupa i rummet utanför det första som jag rdan lagt golv i. Detta betyder att jag golvet i vardagsrummet kommer att "börja" vid ytterväggen och inte 120 cm in som golvet i första rummet börjar(Golvet börjar vid stödbenet). Är ni med vad jag menar? Med största sannolikhet kommer golven inte i linje när jag kommer fram till dörren med tröskel utan hamna ur synk så att säga. Hur skall man göra? Det är ju oerhört svårt att få till detta då man skall fixa så att det blir i linje varje rum. Hur brukar proffs göra? Är det dumt att ta ett annat rum som inte ligger angränsande innan man gör det angränsande rummet?
Hjälp!
Jag hoppas ni förstår vad jag menar...
Hjälp!
Inget jag skulle bry mig i, det är inget man lägger märke till, såvida du inte är extremt yrkesskadad,
Annars får du väl mäta hur bred en bräda är, och räkna ut hur mycket du får klyva bort från den första du lägger, kommer du 5 mm när, så är väl det att betrakta som fantastiskt.
Jag har aldrig brytt mig i den detaljen, och hittills inte fått bakläxa,(100-200 övervåningar lagda)
De golv jag lagt med klick går att lägga från båda hållen.
Jag gjorde så i ett rum som var L-formad med hall att jag la i från båda hållen för att få det på bästa sätt.
Du borde därför kunna börja mittr i rummet och först gå mot ena väggen och därefter fortsätta mot andra väggen.
jag tänkte väl att det inte skulle vara några problem. Jag förstår om det är en lång hall(10 meter) som vi har på nedre plan och att man då ser att dessa inte ligger riktigt i linje men å andra sidan har jag ju tröskel och dörr (90 cm) som delar av rummen och inte en fin list och en 2,5 meter öppning. Jag lägger som vanligt så får det bli som det blir. Jag har inte ens lagt en övervåning så jag gör vad som är enklast.
