3 140 läst ·
8 svar
8 svar
Lägga heltäckningsmatta på golvplattor
Hej! Jag har funderat på lägga en heltäckningsmatta på ett av våra rum i källaren. Plattan är oisolerad (1949) och lite fuck kan förekomma ibland.
Min fråga är till er som kan eller har erfarenhet av att lägga heltäckningsmatta om det är några hinder för att placera ut matta på ett befintligt golv med golvplattor av plast?
Fördelen är för oss att golvet blir varmare och det finns luft mellan mattan och golvet.
jag tänkte lägga ut typ liknande :https://www.hornbach.se/shop/Golvpl...e-Grey-30x30-cm/8578323/artikel-detaljer.htmlRickard. skrev:
Har dessa i ett annat rum i källaren och dom funkat bra där, men utan matta såklart.
Anledningen jag inte köper matta som typ nålfilt är att min fru vill ha en bekväm heltäckningsmatta och därav jag försöker lösa det med förslaget ovan.
Välj en mjuk matta som inte ger skavsår....Max1985 skrev:
Skämt och sido.... Jag har precis lagt matta i källaren, som nämnts ovan så finns mattor som släpper igenom fukt. De har inte skum under utan nät. Jag har en med stående lugg och en med öglor i olika rum. Den stående trampas lätt ner och ger "gångar". Den öglade har hittills klarat sig bättre.
Den här blev både snygg och skön att gå på. Priset vad dessutom rätt
https://www.bauhaus.se/laser-new-275-400-cm
Med skum under
https://www.kilandsmattor.se/atlas-ljusgra-heltackningsmatta-14-71018
Med nät under
https://www.kilandsmattor.se/malibu-beige-05-heltackningsmatta
Att lägga plattor under tror jag är att be om ljud och knarr. Det behövs inte om du istället väljer en matta som går att ha i källare.
Tänk på att byta matt blad ofta, alltså riktigt ofta när du skär mattor. Jag byter efter bara ett par meter.
Hur gick det med detta. Jag går i samma tankar så undrar om du gjorde som du föreslog och i så fall hur resultat blevMax1985 skrev:
Samma tankar här, nån av er två som gjorde så - och isåfall - har det fungerat bra?R RiNilsson skrev:
Nämndes knakande, men tänker om man lämnar en spalt mot väggen precis som vid klickgolv (täcks likväl av list) så bör det väl ligga stadigt?
