1 065 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Lägga heltäckningsmatta på golv mellan två våningar
Tjena!
Jag har en undring. Mellan nedervåning och övervåning har jag ett plankgolv som ligger på större träreglar. Golvet/taket är inte tätt och det vill jag ändra på. Tanken är att jag skall lägga heltäckningsmatta på övervåningen, dels för att döda lite av stegljudet och för att vi vill ha det i vårt framtida sovrum.
Hur hade ni gjort? Någon form av golvunderlag med något skivmaterial ovan på det med mattan överst? Jag vet att ljudisolering endast uppnås av tjocka material, typ isolering, massa gips å grejjer men jag tycker om mitt "nakna" tak på undervåningen med de gamla reglarna och det synliga träet nereifrån. Vill ha heltäckningsmattan och i samma veva döda stegljuden.
Hilpf!
Hilpf!
Bästa svaret
Du kan lägga på stegljudsmatta typ Timbertech TT 5mm och sedan ett flytande 12mm spångolv som du sedan lägger din heltäckningsmatta på..
https://www.bauhaus.se/renoveringsgolv-forestia-12x620x1820-mm
https://www.imex.se/golvakustik/timbertech-tt-5mm
