Efter tilläggsisolering så las det upp reglar ovanför. (Ja de har gjort fel med infästningen av klossar. Skall åtgärdas)
Har tänkt att lägga golvspånskivor på detta.
Endast för förvaring, då det endast är ca 1 meter upp till nock. Dvs man kommer inte gå på golvet snarare krypa.
Det varierar lite mellan takstolarna, mellan 92-105 cm ungefär, dvs betydligt mer än 60cm som är rekommenderat cc
Kan jag lägga golvspånskivorna ändå?
Hur gör jag för att optimera "skarvarna"? Kan jag lägga dem i luften eller måste jag kapa alla skivor?
Vilken ledd skall jag lägga dem på ?
Eller bör jag regla upp mellan dessa reglar för att få 60cc på "andra ledden" så att säga ?
/Jocce
/Jocce
Tänkte att det blir mindre jobb, ungefär samma pris, fräschare resultat och bekvämare att krypa runt på...samt OM man någon gång ska göra om vinden till sovloft så har man korrekt underlag redan...men kanske tänker fel ?F fribygg skrev:
/Jocce
Tycke och smak är olika, Jag skulle välja ett hyvlat furugolv i ekonomisortering men även en ändspontad 23mm råspont vore ju användbart.Jocce81 skrev:
Det blir Råspont ändå...
Frågan är valet av skruv, då jag tänkt tanken på Golvspånskiva så hade jag redan fyndat Essve 4,2x55 spånskiveskruv på Bauhaus Utförsäljning.
Kommer det fungera till ändamålet? Eller bör jag kika på annan skruv?
/Jocce
/Jocce
