1 332 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Lägga golvsockel 1mm ovanför golvet?
Hej, lägger lamellparkett på platta i källare och vill hjälpa luftflödet längs med väggarna genom att sätta golvsockel 1mm ovanför golvet.
Vad tror ni om det som lösning? Ger ju större valmöjligheter än om man måste gå på de få ventilerande socklar som finns på marknaden.
Någon som testat? Funderar på om det kommer se dumt ut eller om det inte kommer märkas av. Ska testa själv men ville se om någon hade liknande erfarenheter också.
Om du inte vill använda vent socklar skulle jag sätta masonitbitar bakom sockeln istället. Tror inte det blir snyggt att lämna en glipa undertill. Snyggast blir nog färdiga vent socklar trots allt. Sen att lämna 1 mm gör nog varken från eller till.L Thyrfalk skrev:Hej, lägger lamellparkett på platta i källare och vill hjälpa luftflödet längs med väggarna genom att sätta golvsockel 1mm ovanför golvet.
Tack för svar - blir det inte en glipa ovantill istället om man sätter en masonitskivor bakom ? Eller att man ser masonitskivan där?Krille-72 skrev:
