Har en fråga på nedan bild då jag är i en argumentation med mina byggare. Jag hävdar att de hål som de gjort för rören är för stora för att på ett snyggt sätt fylla med ngn massa men han hävdar att det är ok
Intressant att höra vad ni säger och hur man gör det på rätt sätt
För stora eller inte.
Spontant ser det ju iaf jävligt kladdigt sågat ut (lite stick här och där) så ingen snickare som har någon större yrkesstolthet i vad den pysslar med om dagarna iaf.
Svårt fall med alla rören så tätt och så nära väggen.
Tror det bästa utifrån läget är att borra/såga till en ”täckbit” av samma träslag som golvet. Biten ska vara stor nog att täcka hela området. Borra för rören med borr typ 3 mm större än varje rör i rätt position. Dela klossen i två genom hålen på strategiskt valda ställen så att du kan trä in ena halvan bakifrån och andra halvan framifrån runt rören. Limma ihop.
