Hej, har precis köpt en fastighet med hyfsat stor vind som passar bra för förvaring. Nuvarande ägare har lagt sina grejer direkt i isoleringen. Jag tänker jag ska lägga någon form av enkelt golv. Min spontana tanke är att regla upp ett golv med typ 45*95 mm reglar.
Samt sedan lägga golvet bestående av råsponts luckor typ:
https://www.k-rauta.se/produkt/raspontslucka-sodraluckan-20x540mm-36m/7322660041289
Syftet med att inte lägga råsponten direkt är att få lite luftspalt mellan isolering och golv.
Vad tror ni, verkar det rimligt med val av virke samt utförande?
/Johan
/Johan
Tänkte det var smidigt att lägga hel lucka istället. Det är 120 i cc mått, men tänkte isåfall lägg skarven ”åt andra hållet”, dvs så att skarven ligger tvärs mot takstolarna istället. Då blir det lagom att lägga två luckor bredvid varandra i varje utrymme mellan stolarna och sedan dra i någon skruv per takstol.
är det någon annan fördel med att välja smalare spont istället för lucka?
Fördelen med lösa brädor är att det är lättare att fylla ut utrymmet och lägga t ex bakom stödbenen. Om inte luckorna passar precis så blir det lite mellanrum och hål här och där, men det spelar kanske ingen roll?
Nej det är ok med lite mellanrum, men kanske ändå kör på brädor då. Lättare att få upp på vinden genom luckan också...
Men man bör alltså inte paja ventilation och eller riskera fukt även om sponten ligger precis ovanpå isoleringen och ”har kontakt”
Det ser ju ut att vara spånisolering så det är ett hygroskopiskt material. Inga problem. Våra snedtak är helt fyllda med spån och saknar luftning. Det är också enda stället på vinden som inte har mögel. För din del kanske du ska titta närmre på den mörka delen av sponten som syns på bilden så det inte är blött?J Johan_kl skrev:
Reglar du upp för ett golv kan du även lägga in ekofibers lösull i "spalten" om du vill få mer isolering.
Den delen av taket är spån, andra änden av taket har”nyare” typ av isolering. Inte spån men något liknande. Kanske inte ska lägga spont över den delen då till att börja med?
Föresten på samma tema, bör man byta ut spån/isolering då och då?
