Som rubriken lyder, går detta bekymmersfritt?
Har börjat renovera ett hus med krypgrund och det är en timring men med en modern fasad på utsidan.
Har inte tummen mitt i handen och vill gärna lära mig så mycket som möjligt!
Har börjat riva där jag planerat att gästrummet ska vara.
Tänkte göra följande.
1. Fylla på med spånisolering i krypgrunden genom att riva upp det gamla golvet.
2. Därefter sätta tillbaka detta golvet och på detta ska jag köra på 22 mm Spånskivegolv.
3. Har efter detta tänkt att isolera den befintliga timringen med fårull.
4. Efter detta ska jag slå upp en ny konstruktion runt hela rummet med 45x70 reglar med 30 cc.
5. Isolerar därefter konstruktion mot timringen med stenull isolering 70.
6. Ska därefter slå upp 2 lager som ska agera som isolerande och bärande ifall man behöver sätta upp något på väggarna, första lagret blir plywood eller liknande trämaterial.
Sen det sista lagret blir med gipsskivor.
7. Måla/tapetsera rummet.
8. Slå panel i taket och sätta lister runtom i rummet
Till på köpet så är detta ett rätt stort rum, med 2 ingångar. Tänkte dela upp detta i 2 rum, 1 gästrum och den andra delen blir bastu.
Ingången till bastun kommer INTE att finnas i samma rum som gästrummet.
Bastun har jag ritningar på och är anpassad efter befintliga rum, vet ej om detta kan ha något betydelse i sammanhanget men vore intressant att veta!
Vad tror ni om min plan?
Är det dömt att misslyckas eller kan det leda till andra otrevligheter?
Vad ska jag tänka på?
Tacksam för svar
