2 171 läst ·
5 svar
5 svar
Lägga golv & isolering på vind i stuga
Vi planerar att lägga golv på loftet i vår lilla stuga. Tidigare har det alltså varit kallvind där det legat isolering på ”golvet” som vi nu rivit ut pga mkt ofräsch.
Har googlat och frågat runt en hel del, men blir inte kloka på hur vi ska gå vidare (kanske för att det finns fler än ett rätt svar). Vi vore tacksamma för inputs!
Det är ca 120 mellan golvbjälkarna i takstolen, vi funderar på att lägga reglar på tvärsen (kortla?) i bjälkskor med 60 cm mellanrum för att sedan lägga golv på dessa. Reglar som är 45 x 95 mm, räcker det?
Vi vill lägga råspont (ev spånskivor) som golv, vilken tjocklek rekommenderas?
Skulle någon förespråka en annan lösning?
Gällande isolering som alltså blir mellan bottenvåningens innertak & loftets golv. Loftet är i övrigt oisolerat och öppet vid takfoten, det kommer således vara temperaturskillnader mellan våningarna.
Har tolkat det som att man då vill ha en ångspärr under isoleringen av plast, är det korrekt?
Har förstått det som att vi även bör ha vindspärr vid takfoten (så var det tidigare). Vad heter det, vindpapp? Är det liksom bara till att bädda in isoleringens kant som är ut mot takfoten med det?
Det lutar åt att vi väljer mineralull pga pris, men tar gärna emot andra (miljövänligare) tankar där!
Spännande projekt!
Hur är det tänkt att loftet ska användas?
Vad är det för dimensioner/spännvidd på de befintliga golvbjälkarna? Är det byggt som kallvind/förrådsutrymme är det ofta beräknat till en lägre belastning än om man ska använda det som bostadsyta. Då behöver bjälkarna förstärkas.
Ett alternativ för kortling är att gå upp lite i tjocklek på råspont/trägolvet så klarar det 120 cm. Vad siktar ni på för slutligt golv?
Gällande ångspärr/vindpapp är det mycket att fundera på. Husets ålder, konstruktion och er tänkta användning.
Hur fungerar ventilation?
Och en fråga som alltid kommer upp, hur har ni tänkt kring brandskydd? Dubbla utrymningsvägar etc.
Spännande projekt!
GoForIt skrev:
Spännande projekt!
Hej, många bra frågor!
Det är tänkt att användas som sovloft + förvaring. Det går bara att krypa där uppe och är som högst ca en meter. Längden på de befintliga golvbjälkarna är ca 4m.
Det är ett område med flera likadana stugor, flera andra har byggt om vinden till sovloft så möjligt borde det vara i alla fall ( och vi försöker luska i hur de löst det..)
Vi tänker oss att råsponten blir det slutgiltiga golvet, och lägga matta i mittendelen som kommer utgöra gång. Hur tjockt golv tror du krävs om vi skulle lägga det på cc 120?
Stugan är från 1980 och vi kommer använda den på sommaren. Att det finns luftspalt (?) vid takfoten tyckte en kunnig vän skulle räcka som ventilation. Det finns även ett ventilationsrör ner till undervåningen.
Oklart om detta besvarade dina frågor, tusen tack för att du tar dig tid!
Okej, tack. Vi använder stugan halvårsvis, och när den inte används har vi hållit en temperatur på minst 8 grader inomhus. Förstod det som att ångspärr vid användning av mineralull behövs just för att det ofta kan vara betydligt kallare på loftet?GoForIt skrev:
Då missuppfattade jag förutsättningarna..
Man målar ju upp "en bild" i huvudet efter det man läser..
Ska det vara uppvärmt hela tiden så måste det ju sitta en ångspärr/broms.
Hur är vinden avstängd från huvudvåningen?
Du beskriver även i inlägg #3 att det finns "ett ventilationsrör ner till undervåningen"..
Hur är det tänkt att fungera?
