Jag håller på med ett bio rum som jag ska lägga nytt golv i vart efter, anting laminat eller parkett.
Just nu ligger det en gammal filt matta som legat där sen 1972.
rummet ligger så att det inte angränsar mot någon vägg under jord om ni förstår vad jag menar, jag har garage imellan och sen vägg ut med fönster.
Jag har kollat lite under denna nålfilt matta och där ligger först plast sen en typ av spån fast mer proröst, vet inte vad det är för något material men inte spån då jag arbetat mycket med det, sen ett tunt lager av masonit och på det mattan.
Nu är frågan om jag bara sliter bort mattan och lägger skum och golvet rakt på masoniten, och om det går bra för eventuell fukt. jag har luftade lister runt om i rummet och har nu ingen tendens till fukt vad jag mätt och känt.. mvh robban
Om du har luftade lister på distans runt om i rummet så borde du ju just nu ha ett flytande golv av något slag för att de ska kunna ventilera. Kan du se vad de är för material som ligger längst ned mot betongen?
Plast längst ner, sen detta porösa plattor, sen masonit. mvh
om du inte har någon unken lukt i golvet så kan du säkert göra så som du tänkt, de funkar ju, fast om du bara har en plastfolie på betongen längst ner så får du ju ingen luftspalt, men den hindrar ju ev fukt att komma upp mot träet iaf,
du kanske har ett flytande betonggolv under plasten? När jag flyttande till mitt sutteränghus så hade jag också luftande lister, det visade sig att de var en springa mellan betonggolvet och källarytterväggen, dem hade isolerat och sedan gjutet ett nytt golv ovanpå som ett flytande golv..
