Jag ska lägga nytt golv i vardagsrum och kök. Nu ligger det trägolv(14mm parkett) i v-rum och plastmatta i kök. Som det ser ut idag är det en nivåskillnad mellan rummen. Köket är 7-8mm lägre. Kan jag lägga det nya golvet direkt på det gamla trägolvet och justera nivåskillanden i köket med gips eller liknande?
bästa vore ju att slita bort golvet i vardagsrummet så du får samma nivå på golven.. om du nu inte vill spara parkettgolvet ifall du ångar dig nån gång.. Du kan ju lägga gips eller golvspån. Finns också nivålist du kan lägga mellan rummen ifall du väljer att bara lägga golvet ovanpå utan o höja upp köksgolvet. Men snyggast blir nog om du får ner dem till samma nivå
